Datasheet ATMEGA64C1-15MD - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 32QFN 150deg — Даташит
Наименование модели: ATMEGA64C1-15MD
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 32QFN. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 64KB (32K x 16) FLASH 32-QFN...
ATMEGA64C1-15MD
276 ₽
ATMEGA64C1-15MD
Atmel
336 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA64C1-15MD
ATMEGA64C1-15MD
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 32QFN 150deg.
Gr
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR ® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 1 MIPS throughput per MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier Data and Non-Volatile Program Memory ­ 16K/32K/64K Bytes Flash of In-System Programmable Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ 512/1024/2048 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 50,000 Write/Erase Cycles Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security 1024/2048/4096 Bytes Internal SRAM On Chip Debug Interface (debugWIRE) CAN 2.0A/B with 6 Message Objects - ISO 16845 Certified (1) LIN 2.1 and 1.3 Controller or 8-Bit UART One 12-bit High Speed PSC (Power Stage Controller) (only ATmega16/32/64M1) · Non Overlapping Inverted
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 2048 B
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA64x
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA64C115MD, ATMEGA64C1 15MD
На английском языке: Datasheet ATMEGA64C1-15MD - Atmel Microcontrollers (MCU) 64 Kb, 32QFN 150deg
