Datasheet AT89C51ED2-RDRUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) C51ED2 64K FLASH 3-5.5 В Ind — Даташит
Atmel AT89C51ED2-RDRUM
Наименование модели: AT89C51ED2-RDRUM
17 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 80C51 CISC 64KB Flash 3.3V/5V 64Pin VQFP
AT89C51ED2-RDRUM
от 497 ₽
AT89C51ED2-RDRUM
Atmel
640 ₽
AT89C51ED2-RDRUM
Hi-Tech Circuit Group
AT89C51ED2-RDRUM
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) C51ED2 64K FLASH 3-5.5 В Ind
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 80C52 Compatible
­ 8051 Instruction Compatible ­ Six 8-bit I/O Ports (64 Pins or 68 Pins Versions) ­ Four 8-bit I/O Ports (44 Pins Version) ­ Three 16-bit Timer/Counters ­ 256 Bytes Scratch Pad RAM ­ 9 Interrupt Sources with 4 Priority Levels Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply ISP (In-System Programming) Using Standard VCC Power Supply 2048 Bytes Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Loader High-speed Architecture ­ In Standard Mode: · 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) · 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) ­ In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) · 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) · 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) 64K Bytes On-chip Flash Program/Data Memory ­ Byte and Page (128 Bytes) Erase and Write ­ 100k Write Cycles On-chip 1792 bytes Expanded RAM (XRAM) ­ Software Selectable Size (0
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: VQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89C51ED2RDRUM, AT89C51ED2 RDRUM
На английском языке: Datasheet AT89C51ED2-RDRUM - Atmel Microcontrollers (MCU) C51ED2 64K FLASH 3-5.5 V Ind
