Datasheet ATMEGA164PA-CU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH 512B EE 1 Кб SRAM - 20 МГц — Даташит
Наименование модели: ATMEGA164PA-CU
17 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, RISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PBGA49, 5 X 5MM, 1MM HEIGHT, 0.65MM PITCH, GREEN, VFBGA-49...
ATMEGA164PA-CU
321 ₽
ATMEGA164PA-CU
Atmel
981 ₽
ATMEGA164PA-CU
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA164PA-CU
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH 512B EE 1 Кб SRAM - 20 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20MIPS Throughput at 20MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16/32/64/128KBytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512/1K/2K/4KBytes EEPROM ­ 1/2/4/16KBytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security QTouch® library support ­ Capacitive touch buttons, sliders and wheels ­ QTouch and QMatrix acquisition ­ Up to 64 sense channels JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensiv
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.65 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Длина: 5 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, JTAG, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: VFBGA
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA164PACU, ATMEGA164PA CU
На английском языке: Datasheet ATMEGA164PA-CU - Atmel Microcontrollers (MCU) 16 Kb FLASH 512B EE 1 Kb SRAM - 20 MHz
