Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet ATMEGA16M1-15MZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16 Кб Flash 3PSC Motor Auto — Даташит
Atmel ATMEGA16M1-15MZ
Наименование модели: ATMEGA16M1-15MZ
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATmega AVR RISC 16KB Flash 3.3V/5V Automotive 32Pin QFN EP
727GS
ATMEGA16M1-15MZ
Atmel
от 4.82 ₽
ATMEGA16M1-15MZ
Atmel
ТаймЧипс
ATMEGA16M1-15MZ
Atmel
ATMEGA16M1-15MZ
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 16 Кб Flash 3PSC Motor Auto
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR ® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 1 MIPS throughput per MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier Data and Non-Volatile Program Memory ­ 16K/32K/64K Bytes Flash of In-System Programmable Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ 512/1024/2048 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 50,000 Write/Erase Cycles Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security 1024/2048/4096 Bytes Internal SRAM On Chip Debug Interface (debugWIRE) CAN 2.0A/B with 6 Message Objects - ISO 16845 Certified (1) LIN 2.1 and 1.3 Controller or 8-Bit UART One 12-bit High Speed PSC (Power Stage Controller) (only ATmega16/32/64M1) · Non Overlapping Inverted
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 14
  • Интерфейс: CAN, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: QFN-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA16M115MZ, ATMEGA16M1 15MZ
На английском языке: Datasheet ATMEGA16M1-15MZ - Atmel Microcontrollers (MCU) 8- bit 16 Kb Flash 3PSC Motor Auto
