Datasheet AT32UC3A3128S-ALUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб, 144LQFP Ind, w/AES Mod. — Даташит
Наименование модели: AT32UC3A3128S-ALUR
![]() 15 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT32 AVR RISC 128KB Flash 1.85V/3.3V 144Pin LQFP T/R | |||
AT32UC3A3128S-ALUR Microchip | 579 ₽ | ||
AT32UC3A3128S-ALUR Atmel | 902 ₽ | ||
AT32UC3A3128S-ALUR Microchip | 1 125 ₽ | ||
AT32UC3A3128S-ALUR Microchip | от 2 058 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб, 144LQFP Ind, w/AES Mod.
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-Cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing up to 1.51DMIPS/MHz · Up to 92DMIPS Running at 66MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 54 DMIPS Running at 36MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-Layer Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 8 Peripheral DMA Channels (PDCA) Improves Speed for Peripheral Communication 4 generic DMA Channels for High Bandwidth Data Paths Internal High-Speed Flash 256KBytes, 128KBytes, 64KBytes versions Single-Cycle Flash Access up to 36MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4 ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM 64KBytes
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.6 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.81 В ...
3.6 В
- Длина: 20.1 мм
- Интерфейс: 2-Wire, I2S, JTAG, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: - 0.3 В ... + 3.6 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: AT32UC3x
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: LQFP-144
- Тип памяти программ: Flash, SRAM
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 20.1 мм
- Ядро: AVR32
- RoHS: да
AT32UC3A3128SALUR, AT32UC3A3128S ALUR
