Datasheet AT90USB162-16MUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16K Flash — Даташит
Наименование модели: AT90USB162-16MUR
Купить AT90USB162-16MUR на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 512 ₽19 предложений от 14 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32VQFN. AVR AVR® 90USB Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB (16K x 8) FLASH 32-VQFN (5x5). Embedded... | |||
| AT90USB162-16MUR Microchip | 143 ₽ | ||
| AT90USB162-16MUR Atmel | 149 ₽ | ||
| AT90USB162-16MUR Microchip | 168 ₽ | ||
| AT90USB162-16MUR Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16K Flash
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
125 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz Non-volatile Program and Data Memories 8K / 16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · USB boot-loader programmed by default in the factory · In-System Programming by on-chip Boot Program hardware-activated after reset · True Read-While-Write Operation 512 Bytes EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 512 Bytes Internal SRAM Programming Lock for Software Security USB 2.0 Full-speed Device Module with Interrupt on Transfer Completion Complies fully with Universal Serial Bus Specification REV 2.0 48 MHz PLL for Full-speed Bus Operation : data transfer rates at 12 Mbit/s Fully independant 176 bytes USB DPRAM
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.9 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: SPI, USART, debugWIRE
- Количество линий ввода/вывода: 22
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: AT90
- RoHS: да
AT90USB16216MUR, AT90USB162 16MUR
