Datasheet ATA5773-PXQW - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) XMITTER UHF ASK/FSK 310 МГц — Даташит
Наименование модели: ATA5773-PXQW
11 предложений от 10 поставщиков
РЧ микроконтроллеры XMITTER UHF ASK/FSK 310MHZ
ATA5773-PXQW
155 ₽
ATA5773-PXQW
Atmel
ATA5773-PXQW
Atmel
ЗУМ-СМД
ATA5773-PXQW
Atmel
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) XMITTER UHF ASK/FSK 310 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
General Features
· Atmel® AVR® Microcontroller and RF Transmitter PLL in a Single QFN24 5mm Ч 5mm
Package (Pitch 0.65 mm) ­ Operating Frequency Ranges 310MHz to 350MHz, 429MHz to 439MHz and 868MHz to 928MHz Temperature Range ­40°C to +85°C Supply Voltage 2.0V to 3.6V Allowing usage of Single Li-cell Power Supply Low Power Consumption ­ Active Mode: Typical 9.8mA at 3.0V and 4MHz Microcontroller-clock ­ Power-down Mode: Typical 200nA at 3.0V Modulation Scheme ASK/FSK Integrated PLL Loop Filter Output Power of 8dBm at 315MHz / 7.5dBm at 433.92 MHz / 5.5dBm at 868.3MHz Easy to Design-in Due to Excellent Isolation of the PLL from the PA and Power Supply Single-ended Antenna Output with High Efficient Power Amplifier Very Robust ESD Protection: HBM 2500V, MM100V, CDM 1000V High Performance, Low Power AVR 8-bit Microcontroller Advanced RISC Architecture Non-volatile Program and Data Memories ­ 4KBytes of In-system Programmable Program Memory Flash ­ 256Bytes In-system Programmable EEPROM ­ 2
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.75 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Длина: 4 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
  • Интерфейс: SPI, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATA5x
  • Тактовая частота максимальная: 4 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATA5773PXQW, ATA5773 PXQW
На английском языке: Datasheet ATA5773-PXQW - Atmel Microcontrollers (MCU) XMITTER UHF ASK/FSK 310 MHz
