Datasheet ATMEGA324PA-CU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 32 Кб 1 Кб EE 20 МГц 2 Кб SRAM 5 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA324PA-CU
![]() 16 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit ATmega AVR RISC 32KB Flash 2.5V/3.3V/5V 49Pin VFBGA | |||
ATMEGA324PA-CU Atmel | 294 ₽ | ||
ATMEGA324PA-CU Microchip | 602 ₽ | ||
ATMEGA324PA-CU Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 32 Кб 1 Кб EE 20 МГц 2 Кб SRAM 5 В
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16/32/64/128K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) 512B/1K/2K/4K Bytes EEPROM (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) 1/2/4/16K Bytes Internal SRAM (ATmega164PA/324PA/644PA/1284P) Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programmi
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: 2-Wire, JTAG, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1 Кб
- Серия процессора: ATMEGA32x
- Тип корпуса: VFBGA
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA324PACU, ATMEGA324PA CU
