Datasheet SST89V516RD-33-C-PIE - Microchip Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 64K+8K Flash 33 МГц 3/16- бит таймер — Даташит
Microchip SST89V516RD-33-C-PIE
Наименование модели: SST89V516RD-33-C-PIE
, Microcontroller "51; Interface: SPI, UART; 1KB; 2.7÷3.6VDC; DIP40
182 ₽
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
Производитель: Microchip
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит 64K+8K Flash 33 МГц 3/16- бит таймер
data sheetСкачать Data Sheet
FlashFlex MCU
SST89E516RD2 / SST89E516RD SST89V516RD2 / SST89V516RD
Data Sheet
FEATURES:
· 8-bit 8051-Compatible Microcontroller (MCU) with Embedded SuperFlash Memory ­ Fully Software Compatible ­ Development Toolset Compatible ­ Pin-For-Pin Package Compatible · SST89E516RD2 Operation ­ 0 to 40 MHz at 5V · SST89V516RD2 Operation ­ 0 to 33 MHz at 3V · 1 KByte Internal RAM · Dual Block SuperFlash EEPROM ­ 64 KByte primary block + 8 KByte secondary block (128-Byte sector size for both blocks) ­ Individual Block Security Lock with SoftLock ­ Concurrent Operation during In-Application Programming (IAP) ­ Memory Overlay for Interrupt Support during IAP · Support External Address Range up to 64 KByte of Program and Data Memory · Three High-Current Drive Ports (16 mA each) · Three 16-bit Timers/Counters · Full-Duplex, Enhanced UART ­ Framing Error Detection ­ Automatic Address Recognition · Ten Interrupt Sources at 4 Priority Levels ­ Four External Interrupt Inputs · Programmable Watchdog Tim
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 5.6 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 52.6 мм (Max)
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: FlashFlex
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14.15 мм (Max)
  • Ядро: FlashFlex
  • RoHS: да
SST89V516RD33CPIE, SST89V516RD 33 C PIE
На английском языке: Datasheet SST89V516RD-33-C-PIE - Microchip Microcontrollers (MCU) 8- bit 64K+8K Flash 33 MHz 3/16- bit Timer
