Datasheet Texas Instruments LM3S1512-IBZ25-A2T — Даташит
СерияLM3S1512
МодельLM3S1512-IBZ25-A2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 108-NFBGA от -40 до 85
Stellaris LM3S1512 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.0 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
IC MCU 32BIT 96KB FLASH 108BGA. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 1000 Microcontroller IC 32-Bit 25MHz 96KB (96K x 8) FLASH...
LM3S1512-IBZ25-A2T
334 ₽
LM3S1512-IBZ25-A2T
982 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM3S1512-IBZ25-A2T
727GS
LM3S1512-IBZ25-A2T
Pin108108108
Package TypeZCRZCRZCR
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY100010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM3S1512IBZ25ZCR
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм).95.95.95
Pitch (мм).8.8.8
Max Height (мм)1.51.51.5
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
LM3S1512IBZ25A2T, LM3S1512 IBZ25 A2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1512-IBZ25-A2T
