Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM3S815-IQN50-C2T — Даташит
СерияLM3S815
МодельLM3S815-IQN50-C2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 48-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S815 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.9 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
Pin484848
Package TypePTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаIQN50PTLM3S815
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)1.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.6
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
Серия: LM3S815 (3)
LM3S815IQN50C2T, LM3S815 IQN50 C2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S815-IQN50-C2T
