Datasheet ATA5771-PXQW - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) XMITTER UHF ASK/FSK 868 МГц — Даташит
Наименование модели: ATA5771-PXQW
![]() 9 предложений от 8 поставщиков РЧ микроконтроллеры XMITTER UHF ASK/FSK 868MHZ | |||
ATA5771-PXQW Atmel | по запросу | ||
ATA5771-PXQW Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) XMITTER UHF ASK/FSK 868 МГц
General Features
· Atmel® AVR® Microcontroller and RF Transmitter PLL in a Single QFN24 5mm Ч 5mm
Package (Pitch 0.65 mm) Operating Frequency Ranges 310MHz to 350MHz, 429MHz to 439MHz and 868MHz to 928MHz Temperature Range 40°C to +85°C Supply Voltage 2.0V to 3.6V Allowing usage of Single Li-cell Power Supply Low Power Consumption Active Mode: Typical 9.8mA at 3.0V and 4MHz Microcontroller-clock Power-down Mode: Typical 200nA at 3.0V Modulation Scheme ASK/FSK Integrated PLL Loop Filter Output Power of 8dBm at 315MHz / 7.5dBm at 433.92 MHz / 5.5dBm at 868.3MHz Easy to Design-in Due to Excellent Isolation of the PLL from the PA and Power Supply Single-ended Antenna Output with High Efficient Power Amplifier Very Robust ESD Protection: HBM 2500V, MM100V, CDM 1000V High Performance, Low Power AVR 8-bit Microcontroller Advanced RISC Architecture Non-volatile Program and Data Memories 4KBytes of In-system Programmable Program Memory Flash 256Bytes In-system Programmable EEPROM 2
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.75 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Длина: 4 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
- Интерфейс: SPI, USI
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATA5x
- Тактовая частота максимальная: 4 МГц
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATA5771PXQW, ATA5771 PXQW
