Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet ATTINY45-15MT2 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 15 МГц Auto 150-degrees C — Даташит
Atmel ATTINY45-15MT2
Наименование модели: ATTINY45-15MT2
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 4KB Flash 3.3V/5V Automotive 20Pin QFN EP
ATTINY45-15MT2
147 ₽
ATTINY45-15MT2
168 ₽
ATTINY45-15MT2
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
ATTINY45-15MT2
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 15 МГц Auto 150-degrees C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories ­ 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny25/45/85) · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny25/45/85) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny25/45/85) ­ Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels ­ 8-bit High Speed Timer/Counter with Separate Prescaler · 2 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers · Programmable Dead Time Generator ­ Universal Serial Interface with Start Condition Detector ­ 10-bit ADC · 4 Single Ended Channels · 2 Differential ADC Channel Pairs with Pr
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.75 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 4 мм
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер ПЗУ данных: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: ATTINY4x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: MLF-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATTINY4515MT2, ATTINY45 15MT2
На английском языке: Datasheet ATTINY45-15MT2 - Atmel Microcontrollers (MCU) 4 Kb Flash 15 MHz Auto 150-degrees C
