Datasheet Texas Instruments LM3S310-IQN25-C2 — Даташит
СерияLM3S310
МодельLM3S310-IQN25-C2
Микроконтроллер Stellaris LM3S 48-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S310 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 3.9 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, ARM Cortex-M3 Stellaris ARM Cortex-M3S 300 Microcontroller IC 32Bit 25MHz 16KB (16K x 8) FLASH 48-LQFP (7x7)
LM3S310-IQN25-C2
651 ₽
Контест
LM3S310-IQN25-C2
Luminary Micro
LM3S310-IQN25-C2
LM3S310-IQN25-C2T
Pin484848
Package TypePTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY250250250
МаркировкаPTLM3S310IQN25
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)1.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.6
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
Серия: LM3S310 (2)
LM3S310IQN25C2, LM3S310 IQN25 C2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S310-IQN25-C2
