Datasheet ATMEGA168-20MQ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLSH 512B EE 1K SRAM ADC 5 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA168-20MQ
![]() 19 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, AVR, 16KB FLASH, 512B EE, 1KB SRAM - 20MHz, MLF, EXT TEMP, GREEN, 5V | |||
ATMEGA168-20MQ Microchip | 169 ₽ | ||
ATMEGA168-20MQ Atmel | 287 ₽ | ||
ATMEGA168-20MQ Atmel | 379 ₽ | ||
ATMEGA168-20MQ Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLSH 512B EE 1K SRAM ADC 5 В
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 4/8/16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory 256/512/512 Bytes EEPROM 512/1K/1K Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C() Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Six PWM Channels 8-channel 10-
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.85 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тип корпуса: MLF-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA16820MQ, ATMEGA168 20MQ
