Datasheet AT89C51CC01UA-RLRUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) CAN Boot UART Ind — Даташит
Наименование модели: AT89C51CC01UA-RLRUM
![]() 14 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 32KB Flash 3.3V/5V 44Pin VQFP T/R | |||
AT89C51CC01UA-RLRUM Atmel | 80 ₽ | ||
AT89C51CC01UA-RLRUM Microchip | 6 659 ₽ | ||
AT89C51CC01UA-RLRUM Microchip | по запросу | ||
AT89C51CC01UA-RLRUM Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) CAN Boot UART Ind
Features
80C51 Core Architecture 256 Bytes of On-chip RAM 1K Bytes of On-chip XRAM 32K Bytes of On-chip Flash Memory Data Retention: 10 Years at 85° C Erase/Write Cycle: 100K Boot Code Section with Independent Lock Bits 2K Bytes of On-chip Flash for Bootloader In-System Programming by On-Chip Boot Program (CAN, UART) and IAP Capability 2K Bytes of On-chip EEPROM Erase/Write Cycle: 100K 14-sources 4-level Interrupts Three 16-bit Timers/Counters Full Duplex UART Compatible 80C51 Maximum Crystal Frequency 40 MHz, in X2 Mode, 20 MHz (CPU Core, 20 MHz) Five Ports: 32 + 2 Digital I/O Lines Five-channel 16-bit PCA with: PWM (8-bit) High-speed Output Timer and Edge Capture Double Data Pointer 21-bit Watchdog Timer (7 Programmable Bits) A 10-bit Resolution Analog to Digital Converter (ADC) with 8 Multiplexed Inputs Full CAN Controller: Fully Compliant with CAN Rev2.0A and 2.0B Optimized Structure for Communication Management (Via SFR) 15 Independent Mes
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 34
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 1280 B
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: LQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89C51CC01UARLRUM, AT89C51CC01UA RLRUM
