Datasheet ATSAM3U4EA-CU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256K Flash, 52K SRAM 32- бит ARM Cortex M3 — Даташит
Atmel ATSAM3U4EA-CU
Наименование модели: ATSAM3U4EA-CU
26 предложений от 17 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
ATSAM3U4EA-CU
от 661 ₽
ATSAM3U4EA-CU
663 ₽
Контест
ATSAM3U4EA-CU
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
ATSAM3U4EA-CU
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256K Flash, 52K SRAM 32- бит ARM Cortex M3
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Core
­ ARM® Cortex®-M3 revision 2.0 running at up to 96 MHz ­ Memory Protection Unit (MPU) ­ Thumb®-2 instruction set Memories ­ From 64 to 256 Kbytes embedded Flash, 128-bit wide access, memory accelerator, dual bank ­ From 16 to 48 Kbytes embedded SRAM with dual banks ­ 16 Kbytes ROM with embedded bootloader routines (UART, USB) and IAP routines ­ Static Memory Controller (SMC): SRAM, NOR, NAND support.
NAND Flash controller with 4 Kbytes RAM buffer and ECC System ­ Embedded voltage regulator for single supply operation ­ POR, BOD and Watchdog for safe reset ­ Quartz or resonator oscillators: 3 to 20 MHz main and optional low power 32.768 kHz for RTC or device clock. ­ High precision 8/12 MHz factory trimmed internal RC oscillator with 4 MHz Default Frequency for fast device startup ­ Slow Clock Internal RC oscillator as permanent clock for device clock in low power mode ­ One PLL for device clock and one dedicated PLL for USB 2.0 High Speed Device ­ Up to 17 peripheral DM
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 0.91 мм
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: 2xTWI, 4xUSART, 5xSPI, Bus
  • Количество линий ввода/вывода: 96
  • Количество таймеров: 8
  • Рабочее напряжение питания: 1.62 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 52 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Серия процессора: ATSAM3x
  • Тактовая частота максимальная: 96 МГц
  • Тип корпуса: LFBGA-144
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: ARM Cortex M3
  • RoHS: да
ATSAM3U4EACU, ATSAM3U4EA CU
На английском языке: Datasheet ATSAM3U4EA-CU - Atmel Microcontrollers (MCU) 256K Flash, 52K SRAM 32- bit ARM Cortex M3
