Datasheet ATMEGA8HVA-4TU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб, 512B EE 4 МГц 1 Кб SRAM 1.8-9 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA8HVA-4TU
27 предложений от 16 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28TSOP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 4MHz 8KB (4K x 16) FLASH 28-TSOP. Embedded -...
ATMEGA8HVA-4TU
253 ₽
ATMEGA8HVA-4TU
435 ₽
ATMEGA8HVA-4TU
от 705 ₽
ATMEGA8HVA-4TU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб, 512B EE 4 МГц 1 Кб SRAM 1.8-9 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 4 MIPS Throughput at 4 MHz High Endurance Non-volatile Memorie segments ­ 8K/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Program Memory(ATmega8HVA/16HVA) ­ 256 Bytes EEPROM ­ 512 Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data Retention: 20 years at 85°C /100 years at 25°C(1) ­ Programming Lock for Software Security Battery Management Features ­ One or Two Cells in Series ­ Over-current Protection (Charge and Discharge) ­ Short-circuit Protection (Discharge) ­ High Voltage Outputs to Drive N-Channel Charge/Discharge FETs Peripheral Features ­ Two configurable 8- or 16-bit Timers with Separate Prescaler, Optional Input Capture (IC), Compare Mode and CTC ­ SPI - Serial Programmable Interface ­ 12-bit Voltage ADC, Four Externa
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    9 В
  • Длина: 11.8 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 5
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 6
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочий диапазон температрур: - 20 C ... + 85 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: ATMEGA8x
  • Тактовая частота максимальная: 4 МГц
  • Тип корпуса: TSOP-I
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 8 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATMEGA8HVA4TU, ATMEGA8HVA 4TU
На английском языке: Datasheet ATMEGA8HVA-4TU - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 8 Kb, 512B EE 4 MHz 1 Kb SRAM 1.8-9 V
