Datasheet DS80C320-FCG+ - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) High-Speed Low-Power — Даташит
Наименование модели: DS80C320-FCG+
![]() 11 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit DS80 8051 CISC ROMLess 5V 44Pin TQFP | |||
DS80C320-FCG+ Maxim | 418 ₽ | ||
DS80C320-FCG+ Maxim | 426 ₽ | ||
DS80C320-FCG+ Maxim | 1 081 ₽ | ||
DS80C320-FCG+ Analog Devices | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) High-Speed Low-Power
DS80C320/DS80C323 High-Speed/Low-Power Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C32-Compatible 8051 Pin and Instruction Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Addresses 64kB ROM and 64kB RAM High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12) DC to 33MHz (DS80C320) DC to 18MHz (DS80C323) Single-Cycle Instruction in 121ns Uses Less Power for Equivalent Work Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals High-Integration Controller Includes: Power-Fail Reset Programmable Watchdog Timer Early Warning Power-Fail Interrupt Two Full-Duplex Hardware Serial Ports 13 Total Interrupt Sources with Six External Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
PIN CONFIGURATIONS
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.25 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: DS80C320
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: ROMLess
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: 80C
- RoHS: да
DS80C320FCG+, DS80C320 FCG+
