Datasheet ATA8743-PXQW - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) встраиваемый uC incl ВЧ Tx for 315 МГц — Даташит
Наименование модели: ATA8743-PXQW
RF TX IC ASK 868-928MHZ 24VQFN. RF Transmitter ASK, FSK 868MHz ~ 928MHz 5.5dBm 32kbps PCB, Surface Mount Antenna 24-VQFN Exposed...
ATA8743-PXQW
Atmel
189 ₽
ATA8743-PXQW
Atmel
189 ₽
ТаймЧипс
ATA8743-PXQW
Atmel
727GS
ATA8743-PXQW
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) встраиваемый uC incl ВЧ Tx for 315 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
General Features
· Transmitter with Microcontroller Consisting of an AVR® Microcontroller and RF
Transmitter PLL in a Single QFN24 5 mm Ч 5 mm Package (Pitch 0.65 mm) ­ f0 = 868 MHz to 928 MHz Temperature Range ­40°C to +85°C Supply Voltage 2.0V to 4.0V Allowing Usage of Single Li-cell Power Supply Low Power Consumption ­ Active Mode: Typical 9.8 mA at 3.0V and 4 MHz Microcontroller-clock ­ Power-down Mode: Typical 200 nA at 3.0V Modulation Scheme ASK/FSK Integrated PLL Loop Filter Output Power of 5.5 dBm at 868.3 MHz Easy to Design-in Due to Excellent Isolation of the PLL from the PA and Power Supply Single-ended Antenna Output with High Efficient Power Amplifier Very Robust ESD Protection: HBM 2500V, MM100V, CDM 1000V High Performance, Low Power AVR 8-bit Microcontroller, Similar to Popular ATtiny44 Well Known and Market-accepted RISC Architecture Non-volatile Program and Data Memories ­ 4 KBytes of In-system Programmable Program Memory Flash ­ 256 Bytes In-system Programmable EEPROM
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.74 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 4 мм
  • Интерфейс: SPI, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: ATA8x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATA8743PXQW, ATA8743 PXQW
На английском языке: Datasheet ATA8743-PXQW - Atmel Microcontrollers (MCU) Embedded uC incl RF Tx for 315 MHz
