Datasheet ATMEGA16HVA-4CKU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash Memory 1.8 В - 9.0 В питание — Даташит
Наименование модели: ATMEGA16HVA-4CKU
Купить ATMEGA16HVA-4CKU на РадиоЛоцман.Цены — от 86 до 1 377 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 36LGA. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 4MHz 16KB (8K x 16) FLASH 36-LGA (6.5x3.5). Embedded... | |||
| ATMEGA16HVA-4CKU Rochester Electronics | 402 ₽ | ||
| ATMEGA16HVA-4CKU Atmel | 426 ₽ | ||
| ATMEGA16HVA-4CKU Atmel | 462 ₽ | ||
| ATMEGA16HVA-4CKU | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash Memory 1.8 В - 9.0 В питание
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 4 MIPS Throughput at 4 MHz High Endurance Non-volatile Memorie segments 8K/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Program Memory(ATmega8HVA/16HVA) 256 Bytes EEPROM 512 Bytes Internal SRAM Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data Retention: 20 years at 85°C /100 years at 25°C(1) Programming Lock for Software Security Battery Management Features One or Two Cells in Series Over-current Protection (Charge and Discharge) Short-circuit Protection (Discharge) High Voltage Outputs to Drive N-Channel Charge/Discharge FETs Peripheral Features Two configurable 8- or 16-bit Timers with Separate Prescaler, Optional Input Capture (IC), Compare Mode and CTC SPI - Serial Programmable Interface 12-bit Voltage ADC, Four Externa
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
9 В
- Длина: 8 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 5
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 6
- Количество таймеров: 2
- Рабочий диапазон температрур: - 20 C ... + 85 C
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер ПЗУ данных: 256 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тактовая частота максимальная: 4 МГц
- Тип корпуса: LGA-36
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 11.8 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATMEGA16HVA4CKU, ATMEGA16HVA 4CKU
