Datasheet ATTINY85V-15MT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 4 МГц 1.8 В 85-degrees C — Даташит
Atmel ATTINY85V-15MT
Наименование модели: ATTINY85V-15MT
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20QFN. AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 8KB (4K x 16) FLASH 20-QFN-EP (4x4). Embedded...
Рутоника
ATTINY85V-15MT
42 ₽
ATTINY85V-15MT
Atmel
169 ₽
ATTINY85V-15MT
LifeElectronics
ATTINY85V-15MT
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 4 МГц 1.8 В 85-degrees C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories ­ 2/4/8K Bytes of In-System Programmable Program Memory Flash · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes Internal SRAM ­ Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels ­ 8-bit High Speed Timer/Counter with Separate Prescaler · 2 High Frequency PWM Outputs with Separate Output Compare Registers · Programmable Dead Time Generator ­ USI ­ Universal Serial Interface with Start Condition Detector ­ 10-bit ADC · 4 Single Ended Channels · 2 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x, 20x) · Temperature Meas
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Рабочая температура максимальная: + 85 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: ATTINY8x
  • Тип корпуса: MLF-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR8
  • RoHS: да
ATTINY85V15MT, ATTINY85V 15MT
На английском языке: Datasheet ATTINY85V-15MT - Atmel Microcontrollers (MCU) 8 Kb Flash 4 MHz 1.8 V 85-degrees C
