Datasheet AT89C51CC02UA-SISUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) CTRL Bootloader UART — Даташит
Наименование модели: AT89C51CC02UA-SISUM
![]() 44 предложений от 24 поставщиков Микроконтроллер 8-бит 8051 16Кбайт Флэш-память питание 3.3В/5В 28-Pin PLCC туба | |||
AT89C51CC02UA-SISUM Microchip | 200 ₽ | ||
AT89C51CC02UA-SISUM Microchip | 326 ₽ | ||
AT89C51CC02UA-SISUM Atmel | от 1 037 ₽ | ||
AT89C51CC02UA-SISUM Microchip | от 1 349 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) CTRL Bootloader UART
Features
80C51 Core Architecture 256 Bytes of On-chip RAM 256 Bytes of On-chip XRAM 16K Bytes of On-chip Flash Memory Data Retention: 10 Years at 85°C Erase/Write Cycle: 100K Boot Code Section with Independent Lock Bits 2K Bytes of On-chip Flash for Bootloader In-System Programming by On-Chip Boot Program (CAN, UART) and IAP Capability 2K Bytes of On-chip EEPROM Erase/Write Cycle: 100K 14-sources 4-level Interrupts Three 16-bit Timers/Counters Full Duplex UART Compatible 80C51 Maximum Crystal Frequency 40 MHz.
In X2 Mode, 20 MHz (CPU Core, 40 MHz) Three or Four Ports: 16 or 20 Digital I/O Lines Two-channel 16-bit PCA PWM (8-bit) High-speed Output Timer and Edge Capture Double Data Pointer 21-bit Watchdog Timer (7 Programmable bits) A 10-bit Resolution Analog-to-Digital Converter (ADC) with 8 Multiplexed Inputs Full CAN Controller Fully Compliant with CAN rev.# 2.0A and 2.0B Optimized Structure for Communication Management (Via SFR) 4 Indepe
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.48 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 5.5 В
- Длина: 11.51 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 20
- Количество таймеров: 1
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: PLCC
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Stick
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 11.51 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89C51CC02UASISUM, AT89C51CC02UA SISUM
