Datasheet ATMEGA16U2-MU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR USB 8K FLASH AVR USB 16K FLASH — Даташит
Наименование модели: ATMEGA16U2-MU
![]() 33 предложений от 18 поставщиков RISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 16MHz, CMOS, 5 X 5MM, 1MM HEIGHT, 0.5MM PITCH, MO-220VHHD-2, QFN-32 | |||
ATMEGA16U2-MU Microchip | 137 ₽ | ||
ATMEGA16U2-MU Microchip | 482 ₽ | ||
ATMEGA16U2-MU | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR USB 8K FLASH AVR USB 16K FLASH
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
125 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz · Non-volatile Program and Data Memories 8K/16K/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 512/512/1024 EEPROM 512/512/1024 Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by on-chip Boot Program hardware-activated after reset True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security · USB 2.0 Full-speed Device Module with Interrupt on Transfer Completion Complies fully with Universal Serial Bus Specification REV 2.0 48 MHz PLL for Full-speed Bus Operation : data transfer rates at 12 Mbit/s Fully independant 176 bytes USB DPRAM for endpoint memory
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.95 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: SPI, USART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 22
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA16U2MU, ATMEGA16U2 MU
