Datasheet ATMEGA164PV-10PQ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 10 МГц 1 Кб SRAM, 1.8 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA164PV-10PQ
Купить ATMEGA164PV-10PQ на РадиоЛоцман.Цены — от 120 до 1 195 ₽16 предложений от 16 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 40DIP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 10MHz 16KB (8K x 16) FLASH 40-PDIP. Embedded -... | |||
| ATMEGA164PV-10PQ Atmel | 434 ₽ | ||
| ATMEGA164PV-10PQ Microchip | 1 138 ₽ | ||
| ATMEGA164PV-10PQ | 1 195 ₽ | ||
| ATMEGA164PV-10PQ Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16 Кб, 512B EE 10 МГц 1 Кб SRAM, 1.8 В
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16K/32K/64K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512B/1K/2K Bytes EEPROM 1K/2K/4K Bytes Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features Two 8
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 4.83 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В, 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 52.58 мм (Max)
- Интерфейс: 2-Wire, JTAG, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: ATMEGA16x
- Тактовая частота максимальная: 10 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм (Max)
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA164PV10PQ, ATMEGA164PV 10PQ
