Datasheet ATSAM3U1EA-CU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64K Flash, 20K SRAM 32- бит ARM Cortex M3 — Даташит
Наименование модели: ATSAM3U1EA-CU
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM3U ARM Cortex M3 RISC 64KB Flash 1.8V/3.3V 144Pin LFBGA | |||
ATSAM3U1EA-CU Microchip | 688 ₽ | ||
ATSAM3U1EA-CU Atmel | 774 ₽ | ||
ATSAM3U1EA-CU Microchip | по запросу | ||
ATSAM3U1EA-CU | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64K Flash, 20K SRAM 32- бит ARM Cortex M3
Features
· Core
ARM® Cortex®-M3 revision 2.0 running at up to 96 MHz Memory Protection Unit (MPU) Thumb®-2 instruction set Memories From 64 to 256 Kbytes embedded Flash, 128-bit wide access, memory accelerator, dual bank From 16 to 48 Kbytes embedded SRAM with dual banks 16 Kbytes ROM with embedded bootloader routines (UART, USB) and IAP routines Static Memory Controller (SMC): SRAM, NOR, NAND support.
NAND Flash controller with 4 Kbytes RAM buffer and ECC System Embedded voltage regulator for single supply operation POR, BOD and Watchdog for safe reset Quartz or resonator oscillators: 3 to 20 MHz main and optional low power 32.768 kHz for RTC or device clock. High precision 8/12 MHz factory trimmed internal RC oscillator with 4 MHz Default Frequency for fast device startup Slow Clock Internal RC oscillator as permanent clock for device clock in low power mode One PLL for device clock and one dedicated PLL for USB 2.0 High Speed Device Up to 17 peripheral DM
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Высота: 0.91 мм
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: 2xTWI, 4xUSART, 5xSPI, Bus
- Количество линий ввода/вывода: 96
- Количество таймеров: 8
- Рабочее напряжение питания: 1.62 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 20 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: ATSAM3x
- Тактовая частота максимальная: 96 МГц
- Тип корпуса: LFBGA-144
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: ARM Cortex M3
- RoHS: да
ATSAM3U1EACU, ATSAM3U1EA CU
