Datasheet STR752FR1T7 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16/32-BITS MICROS — Даташит
STMicroelectronics STR752FR1T7
Наименование модели: STR752FR1T7
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit STR7 ARM7TDMI-S RISC 128KB Flash 3.3V/5V 64Pin LQFP
STR752FR1T7
389 ₽
TradeElectronics
STR752FR1T7
Hi-Tech Circuit Group
STR752FR1T7
STR752FR1T7
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16/32-BITS MICROS
data sheetСкачать Data Sheet
STR750Fxx STR751Fxx STR752Fxx STR755Fxx
ARM7TDMI-STM 32-bit MCU with Flash, SMI, 3 std 16-bit timers, PWM timer, fast 10-bit ADC, I2C, UART, SSP, USB and CAN
Features
Core ­ ARM7TDMI-S 32-bit RISC CPU ­ 54 DMIPS @ 60 MHz Memories ­ Up to 256 KB Flash program memory (10k W/E cycles, retention 20 yrs @ 85°C) ­ 16 KB Read-While-Write Flash for data (100k W/E cycles, retention 20 yrs@ 85°C) ­ Flash Data Readout and Write Protection ­ 16KBytes embedded high speed SRAM ­ Memory mapped interface (SMI) to ext.
Serial Flash (64 MB) w. boot capability Clock, reset and supply management ­ Single supply 3.3V ±10% or 5V ±10% ­ Embedded 1.8V Voltage Regulators ­ Int. RC for fast start-up and backup clock ­ Up to 60 MHz operation using internal PLL with 4 or 8 MHz crystal/ceramic osc. ­ Smart Low Power Modes: SLOW, WFI, STOP and STANDBY with backup registers ­ Real-time Clock, driven by low power internal RC or 32.768 kHz dedicated osc, for clock-calendar and Auto Wake-up Nested interrupt controlle
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.97 В ... 5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
  • Интерфейс: CAN, I2C, SPI, SSI, SSP, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 38
  • Количество таймеров: 6
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: STR752x
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet STR752FR1T7 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 16/32-BITS MICROS
