Datasheet ST72F32AK1B6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 BITS микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: ST72F32AK1B6
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ST7 CISC 4KB Flash 5V 32Pin SPDIP Tube | |||
ST72F32AK1B6 STMicroelectronics | 126 ₽ | ||
ST72F32AK1B6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 BITS микроконтроллер
ST7232A
8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
Memories 8K dual voltage High Density Flash (HDFlash) or ROM with read-out protection capability.
InApplication Programming and In-Circuit Programming for HDFlash devices 384 bytes RAM HDFlash endurance: 100 cycles, data retention: 40 years at 85°C Clock, Reset And Supply Management Clock sources: crystal/ceramic resonator oscillators and bypass for external clock PLL for 2x frequency multiplication Four Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Wait and Slow Interrupt Management Nested interrupt controller 14 interrupt vectors plus TRAP and RESET 6 external interrupt lines (on 4 vectors) Up to 32 I/O Ports 32/24 multifunctional bidirectional I/O lines 22/17 alternate function lines 12/10 high sink outputs 4Timers Main Clock Controller with: Real time base, Beep and Clock-out capabilities Configurable watchdog timer Two 16-bit Timers with: 2 input captures, 2 output
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.81 мм
- Диапазон напряжения питания: 3.8 В ... 5.5 В
- Длина: 36.83 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
- Интерфейс: SCI, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 3.8 В ... 5.5 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 384 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ST72F3x
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: SPDIP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.72 мм
- Ядро: ST7
- RoHS: да
