Datasheet AT90USB82-16MUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8K Flash — Даташит
Atmel AT90USB82-16MUR
Наименование модели: AT90USB82-16MUR
18 предложений от 13 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32VQFN. AVR AVR® 90USB Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 8KB (8K x 8) FLASH 32-VQFN (5x5). Embedded...
AT90USB82-16MUR
82 ₽
Рутоника
AT90USB82-16MUR
97 ₽
AT90USB82-16MUR
245 ₽
AT90USB82-16MUR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8K Flash
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 125 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz Non-volatile Program and Data Memories ­ 8K / 16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · USB boot-loader programmed by default in the factory · In-System Programming by on-chip Boot Program hardware-activated after reset · True Read-While-Write Operation ­ 512 Bytes EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 512 Bytes Internal SRAM ­ Programming Lock for Software Security USB 2.0 Full-speed Device Module with Interrupt on Transfer Completion ­ Complies fully with Universal Serial Bus Specification REV 2.0 ­ 48 MHz PLL for Full-speed Bus Operation : data transfer rates at 12 Mbit/s ­ Fully independant 176 bytes USB DPRAM
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.9 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 5 мм
  • Интерфейс: debugWIRE, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 22
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: AT90
  • RoHS: да
AT90USB8216MUR, AT90USB82 16MUR
На английском языке: Datasheet AT90USB82-16MUR - Atmel Microcontrollers (MCU) 8K Flash
