Datasheet ATMEGA16M1-15MD - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 3PSC Motor — Даташит
Atmel ATMEGA16M1-15MD
Наименование модели: ATMEGA16M1-15MD
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32QFN. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB (8K x 16) FLASH 32-QFN...
ATMEGA16M1-15MD
172 ₽
ATMEGA16M1-15MD
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA16M1-15MD
ATMEGA16M1-15MD
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16 Кб Flash 3PSC Motor
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR ® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 1 MIPS throughput per MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier Data and Non-Volatile Program Memory ­ 16K/32K/64K Bytes Flash of In-System Programmable Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ 512/1024/2048 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 50,000 Write/Erase Cycles Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security 1024/2048/4096 Bytes Internal SRAM On Chip Debug Interface (debugWIRE) CAN 2.0A/B with 6 Message Objects - ISO 16845 Certified (1) LIN 2.1 and 1.3 Controller or 8-Bit UART One 12-bit High Speed PSC (Power Stage Controller) (only ATmega16/32/64M1) · Non Overlapping Inverted
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 14
  • Интерфейс: CAN, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: да
ATMEGA16M115MD, ATMEGA16M1 15MD
На английском языке: Datasheet ATMEGA16M1-15MD - Atmel Microcontrollers (MCU) 16 Kb Flash 3PSC Motor
