Datasheet AT32UC3B0128AU-A2UT - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash аудио 85Deg — Даташит
Atmel AT32UC3B0128AU-A2UT
Наименование модели: AT32UC3B0128AU-A2UT
Микросхема Микроконтроллер, 32Bit Microcontrollers - MCU 128KB Flash Audio 85Deg
AT32UC3B0128AU-A2UT
331 ₽
AT32UC3B0128AU-A2UT
Atmel
640 ₽
AT32UC3B0128AU-A2UT
TradeElectronics
AT32UC3B0128AU-A2UT
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash аудио 85Deg
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power 32-Bit Atmel® AVR®Microcontroller
­ Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set ­ Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performing up to 1.39 DMIPS / MHz · Up to 83 DMIPS Running at 60 MHz from Flash · Up to 46 DMIPS Running at 30 MHz from Flash ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 7 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes, 64K Bytes Versions ­ Single Cycle Access up to 30 MHz ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed ­ 96K Bytes (512KB Flash), 32K Bytes (256K
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: AT32UC3B
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ядро: AVR32
  • RoHS: да
AT32UC3B0128AUA2UT, AT32UC3B0128AU A2UT
На английском языке: Datasheet AT32UC3B0128AU-A2UT - Atmel Microcontrollers (MCU) 128 Kb Flash Audio 85Deg
