Datasheet ATMEGA128L-8ANR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 128 Кб FLASH, 5 В 4 Кб EE 4 Кб SRAM — Даташит
Наименование модели: ATMEGA128L-8ANR
Купить ATMEGA128L-8ANR на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 2 831 ₽31 предложений от 17 поставщиков IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 128KB (64K x 16) FLASH 64-TQFP (14x14). Embedded... | |||
| ATMEGA128L-8ANR Microchip | 661 ₽ | ||
| ATMEGA128L-8ANR Microchip | от 1 212 ₽ | ||
| ATMEGA128L-8ANR Microchip | от 2 808 ₽ | ||
| ATMEGA128L-8ANR | от 2 831 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 128 Кб FLASH, 5 В 4 Кб EE 4 Кб SRAM
Features
· High-performance, Low-power Atmel®AVR®8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
133 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers + Peripheral Control Registers Fully Static Operation Up to 16MIPS Throughput at 16MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 128Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory 4Kbytes EEPROM 4Kbytes Internal SRAM Write/Erase cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Up to 64Kbytes Optional External Memory Space Programming Lock for Software Security SPI Interface for In-System Programming QTouch® library support Capacitive touch buttons, sliders and wheels QTouch and QMatrix acquisition Up to 64 sense channels JTAG (IEEE std.
1149.1
- On-Chip DAC: нет
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 5.5 В
- Длина: 14.1 мм (Max)
- Интерфейс: JTAG, SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 53
- Количество таймеров: 4
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 105 C
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер ПЗУ данных: 4 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14.1 мм (Max)
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATMEGA128L8ANR, ATMEGA128L 8ANR
