Datasheet MM912G634CM1AER2 - Freescale Даташит Микроконтроллеры (MCU) 48KS12 LIN2xLS/HS Isense — Даташит
Наименование модели: MM912G634CM1AER2
![]() 11 предложений от 8 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MagniV S12 Relay Driver, 2x HS/ LS, I-sense, 16Bit MCU, 6KB RAM, 48KB Flash, LIN, QFP-EP 48, Reel | |||
MM912G634CM1AER2 Freescale | 213 ₽ | ||
MM912G634CM1AER2 NXP | 436 ₽ | ||
MM912G634CM1AER2 NXP | по запросу | ||
Производитель: Freescale
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 48KS12 LIN2xLS/HS Isense
Freescale Semiconductor Advance Information
Document Number: MM912_634D1 Rev.
7.0, 3/2012
Integrated S12 Based Relay Driver with LIN
The MM912G634 (48 kB) and MM912H634 (64 kB) are integrated single package solutions that integrate an HCS12 microcontroller with a SMARTMOS analog control IC. The Die to Die Interface (D2D) controlled analog die combines system base chip and application specific functions, including a LIN transceiver. Features · · · · · · · · · · 16-Bit S12 CPU, 64/48 kByte P-FLASH, 6.0 kByte RAM; 4/2 kByte D-FLASH Background debug (BDM) & debug module (DBG) Die to Die bus interface for transparent memory mapping On-chip oscillator & two independent watchdogs LIN 2.1 Physical Layer Interface with integrated SCI 10 digital MCU GPIOs shared with SPI (PA7...0, PE1...0) 10-Bit, 15 Channel - Analog to Digital Converter (ADC) 16-Bit, 4 Channel - Timer Module (TIM16B4C) 8-Bit, 2 Channel - Pulse width modulation module (PWM) · · · · · · · · ·
MM912_634
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Рабочее напряжение питания: 5 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Тип корпуса: LQFP-48
- Упаковка: Reel
- RoHS: да
