Datasheet ST62T03CM6/TR - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 BITS MICROCONTR — Даташит
STMicroelectronics ST62T03CM6/TR
Наименование модели: ST62T03CM6/TR
11 предложений от 10 поставщиков
IC MCU 8BIT 1KB OTP 16SOIC / ST6 series Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 1KB (1K x 8) OTP
ST62T03CM6/TR
ST62T03CM6/TR
T-electron
ST62T03CM6/TR
ST62T03CM6/TR
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 BITS MICROCONTR
data sheetСкачать Data Sheet
ST6200C ST6201C ST6203C
8-bit MCUs with A/D converter, two timers, oscillator safeguard & safe reset
Memories ­ 1K or 2K bytes Program memory (OTP, EPROM, FASTROM or ROM) with read-out protection ­ 64 bytes RAM Clock, Reset and Supply Management ­ Enhanced reset system ­ Low voltage detector (LVD) for safe Reset ­ Clock sources: crystal/ceramic resonator or RC network, external clock, backup oscillator (LFAO) ­ Oscillator safeguard (OSG) ­ 2 Power saving modes: Wait and Stop Interrupt Management ­ 4 interrupt vectors plus NMI and RESET ­ 9 external interrupt lines (on 2 vectors) 9 I/O Ports ­ 9 multifunctional bidirectional I/O lines ­ 4 alternate function lines ­ 3 high sink outputs (20mA) 2 Timers ­ Configurable watchdog timer ­ 8-bit timer/counter with a 7-bit prescaler Analog Peripheral ­ 8-bit ADC with 4 input channels (except on ST6203C) Instruction Set ­ 8-bit data manipulation ­ 40 basic instructions ­ 9 addressing modes ­ Bit manipulation
PDIP16
SO16
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    6 В
  • Длина: 10.5 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Количество линий ввода/вывода: 9
  • Количество таймеров: 1
  • Размер ОЗУ: 64 B
  • Размер памяти программ: 1 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: ST62T0x
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SOP-16
  • Тип памяти программ: EPROM
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: ST6
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST62T03CM6/TR - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 8 BITS MICROCONTR
