Datasheet ATMEGA48PA-MN - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 4 Кб FL 256B EE 512B SRAM 20 МГц 105C — Даташит
Atmel ATMEGA48PA-MN
Наименование модели: ATMEGA48PA-MN
28 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 32VQFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (2K x 16) FLASH 32-VQFN (5x5). Embedded...
Зенер
Россия и страны ТС
ATMEGA48PA-MN
от 248 ₽
Эиком
ATMEGA48PA-MN
от 258 ₽
Элитан
ATMEGA48PA-MN
287 ₽
ATMEGA48PA-MN
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 4 Кб FL 256B EE 512B SRAM 20 МГц 105C
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ 256/512/512/1K Bytes EEPROM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Ca
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA48PAMN, ATMEGA48PA MN
На английском языке: Datasheet ATMEGA48PA-MN - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 4 Kb FL 256B EE 512B SRAM 20 MHz 105C
