Datasheet DS80C320-QNG+T&R - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) High-Speed Low-Power — Даташит
Наименование модели: DS80C320-QNG+T&R
11 предложений от 6 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, High-Speed/Low-Power Microcontrollers
727GS
DS80C320-QNG+T&R
Maxim
от 233 ₽
DS80C320-QNG/T&R
от 3 706 ₽
DS80C320-QNG+T&R
Maxim
DS80C320-QNG+T
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) High-Speed Low-Power
data sheetСкачать Data Sheet
DS80C320/DS80C323 High-Speed/Low-Power Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C32-Compatible 8051 Pin and Instruction Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Addresses 64kB ROM and 64kB RAM High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12) DC to 33MHz (DS80C320) DC to 18MHz (DS80C323) Single-Cycle Instruction in 121ns Uses Less Power for Equivalent Work Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals High-Integration Controller Includes: Power-Fail Reset Programmable Watchdog Timer Early Warning Power-Fail Interrupt Two Full-Duplex Hardware Serial Ports 13 Total Interrupt Sources with Six External Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
PIN CONFIGURATIONS
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.68 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 16.66 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.25 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: DS80C320
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: ROM
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.66 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
DS80C320QNG+T&R, DS80C320 QNG+T&R
На английском языке: Datasheet DS80C320-QNG+T&R - Maxim Microcontrollers (MCU) High-Speed Low-Power
