Datasheet ATMEGA644P-20AQ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 64K FLSH 4K SRAM 2 Кб EE 20 МГц 5 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA644P-20AQ
![]() 25 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, AVR 64K FLASH 4K SRAM, 2KB EEPROM - 20MHz, TQFP, Ext Temp, Green, 5V | |||
ATMEGA644P-20AQ Rochester Electronics | от 166 ₽ | ||
ATMEGA644P-20AQ Microchip | 1 192 ₽ | ||
ATMEGA644P-20AQ Atmel | 1 383 ₽ | ||
ATMEGA644P-20AQ Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 64K FLSH 4K SRAM 2 Кб EE 20 МГц 5 В
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 16K/32K/64K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512B/1K/2K Bytes EEPROM 1K/2K/4K Bytes Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features Two 8
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В, 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: 2-Wire, JTAG, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер ПЗУ данных: 2 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: ATMEGA64x
- Тип корпуса: TQFP-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA644P20AQ, ATMEGA644P 20AQ
