Datasheet AT32UC3B1128-Z1UR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб, 48QFN 85deg — Даташит
Наименование модели: AT32UC3B1128-Z1UR
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48QFN. AVR AVR®32 UC3 B Microcontroller IC 32-Bit 60MHz 128KB (128K x 8) FLASH 48-QFN (7x7)....
AT32UC3B1128-Z1UR
317 ₽
AT32UC3B1128-Z1UR
Atmel
530 ₽
AT32UC3B1128-Z1UR
TradeElectronics
AT32UC3B1128-Z1UR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб, 48QFN 85deg.
Green
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 UC 32-Bit Microcontroller
­ Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set ­ Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performing up to 1.39 DMIPS / MHz Up to 83 DMIPS Running at 60 MHz from Flash Up to 46 DMIPS Running at 30 MHz from Flash ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 7 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes, 64K Bytes Versions ­ Single Cycle Access up to 30 MHz ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed ­ 96K Bytes (512KB Flash), 32K Bytes (256KB and
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ... 1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
  • Интерфейс: I2S, SPI, TWI, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 28
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: AT32UC3x
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AT32
  • RoHS: да
AT32UC3B1128Z1UR, AT32UC3B1128 Z1UR
На английском языке: Datasheet AT32UC3B1128-Z1UR - Atmel Microcontrollers (MCU) 128 Kb, 48QFN 85deg
