Datasheet ATMEGA8535L-8MUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLSH 512B EE 3V-8MHz IND TEMP — Даташит
Наименование модели: ATMEGA8535L-8MUR
13 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, AVR 8K FLSH, 512B EE , SPI/UART/TWI, ADC, 3V - 8MHz, QFN/MLF, IND TEMP, GREEN, T&R
727GS
ATMEGA8535L-8MUR
от 71 ₽
ATMEGA8535L-8MUR
Atmel
81 ₽
T-electron
ATMEGA8535L-8MUR
191 ₽
ATMEGA8535L-8MUR
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLSH 512B EE 3V-8MHz IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier Nonvolatile Program and Data Memories ­ 8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ 512 Bytes EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 512 Bytes Internal SRAM ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Four PWM Channels ­ 8-channel, 10-bit ADC 8 Single-ended Channels 7 Differential Channels for TQFP Package
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: MLF EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: да
ATMEGA8535L8MUR, ATMEGA8535L 8MUR
На английском языке: Datasheet ATMEGA8535L-8MUR - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 8K FLSH 512B EE 3V-8MHz IND TEMP
