Datasheet ATA8742-PXQW - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) встраиваемый uC incl ВЧ Tx for 433 МГц — Даташит
Наименование модели: ATA8742-PXQW
![]() 8 предложений от 7 поставщиков Microcontroller with UHF ASK/FSK Transmitter | |||
ATA8742-PXQW Atmel | от 93 ₽ | ||
ATA8742-PXQW Microchip | по запросу | ||
ATA8742-PXQW Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) встраиваемый uC incl ВЧ Tx for 433 МГц
General Features
· Transmitter with Microcontroller Consisting of an AVR® Microcontroller and RF
Transmitter PLL in a Single QFN24 5 mm Ч 5 mm Package (Pitch 0.65 mm) f0 = 429 MHz to 439 MHz Temperature Range 40°C to +85°C Supply Voltage 2.0V to 4.0V Allowing Usage of Single Li-cell Power Supply Low Power Consumption Active Mode: Typical 9.8 mA at 3.0V and 4 MHz Microcontroller-clock Power-down Mode: Typical 200 nA at 3.0V Modulation Scheme ASK/FSK Integrated PLL Loop Filter Output Power of 7.5 dBm at 433.92 MHz Easy to Design-in Due to Excellent Isolation of the PLL from the PA and Power Supply Single-ended Antenna Output with High Efficient Power Amplifier Very Robust ESD Protection: HBM 2500V, MM100V, CDM 1000V High Performance, Low Power AVR 8-bit Microcontroller, Similar to Popular ATtiny44 Well Known and Market-accepted RISC Architecture Non-volatile Program and Data Memories 4 KBytes of In-system Programmable Program Memory Flash 256 Bytes In-system Programmable EEPRO
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.74 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
3.6 В
- Длина: 4 мм
- Интерфейс: SPI, USI
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: ATA8x
- Тактовая частота максимальная: 8.1 МГц
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: AVR8
- RoHS: да
ATA8742PXQW, ATA8742 PXQW
