Datasheet ST10F276Z5Q3TR - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16B микроконтроллер 832K байт and 68K байт RAM — Даташит
Наименование модели: ST10F276Z5Q3TR
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, ST10F276 Series 16Bit 64MHz 832KB Flash 68KB RAM Microcontroller - PQFP-144 | |||
ST10F276Z5Q3TR STMicroelectronics | 1 995 ₽ | ||
ST10F276Z5Q3TR STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16B микроконтроллер 832K байт and 68K байт RAM
ST10F276Z5
16-bit MCU with MAC unit, 832 Kbyte Flash memory and 68 Kbyte RAM
Features
Highly performance 16-bit CPU with DSP functions 31.25 ns instruction cycle time at 64 MHz max CPU clock Multiply/accumulate unit (MAC) 16 x 16-bit multiplication, 40-bit accumulator Enhanced boolean bit manipulations Single-cycle context switching support On-chip memories 512 Kbyte Flash memory (32-bit fetch) 320 Kbyte extension Flash memory (16-bit fetch) Single voltage Flash memories with erase/program controller and 100 K erasing/programming cycles.
Up to 16 Mbyte linear address space for code and data (5 Mbytes with CAN or I2C) 2 Kbyte internal RAM (IRAM) 66 Kbyte extension RAM (XRAM) External bus Programmable external bus configuration & characteristics for different address ranges Five programmable chip-select signals Hold-acknowledge bus arbitration support Interrupt 8-channel peripheral event controller for single cycle interrupt driven data transfer
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 28 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 24
- Интерфейс: CAN, I2C
- Количество линий ввода/вывода: 111
- Количество таймеров: 5
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 68 Кб
- Размер памяти программ: 512 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ST10F27x
- Тактовая частота максимальная: 64 МГц
- Тип корпуса: PQFP-144
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 16 бит
- Ширина: 28 мм
- Ядро: ST10
- RoHS: да
