Datasheet AT89LS52-16PU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) LO-VLTG 8K ISP FLASH -16 МГц 2.7-5.5 В — Даташит
Наименование модели: AT89LS52-16PU
Купить AT89LS52-16PU на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 721 ₽20 предложений от 18 поставщиков MCU 8-bit 8051 CISC 8KB Flash 3.3V 40-Pin PDIP W Tube / 8-bit Low-Voltage Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash... | |||
| AT89LS52-16PU Microchip | 94 ₽ | ||
| AT89LS52-16PU | 242 ₽ | ||
| AT89LS52-16PU Microchip | 649 ₽ | ||
| AT89LS52-16PU Microchip | 715 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) LO-VLTG 8K ISP FLASH -16 МГц 2.7-5.5 В
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 4.0V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 16 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Flexible ISP Programming (Byte and Page Modes) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
1.
Description
The AT89LS52 is a low-voltage, high-performance CMOS 8-bit microcontroller with 8K bytes of in-system programmable Flash memory. The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard 80C51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or b
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.45 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 4 В
- Длина: 52.58 мм (Max)
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 4 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм (Max)
- Ядро: 89LS
- RoHS: да
AT89LS5216PU, AT89LS52 16PU
