Datasheet PIC24FJ64GA102T-I/SO - Microchip Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16- бит 16MIPS 64 Кб Flash 8 Кб RAM — Даташит
Наименование модели: PIC24FJ64GA102T-I/SO
Купить PIC24FJ64GA102T-I/SO на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 220 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC MCU 16BIT 64KB FLASH 28SOIC. PIC PIC® XLPTM 24F Microcontroller IC 16-Bit 32MHz 64KB (22K x 24) FLASH 28-SOIC.... | |||
| PIC24FJ64GA102T-I/SO Microchip | 65 ₽ | ||
| PIC24FJ64GA102T-I/SO Microchip | 220 ₽ | ||
| PIC24FJ64GA102T-I/SO Microchip | по запросу | ||
Производитель: Microchip
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16- бит 16MIPS 64 Кб Flash 8 Кб RAM
MCP73831/2
Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
Features
· Linear Charge Management Controller: - Integrated Pass Transistor - Integrated Current Sense - Reverse Discharge Protection · High Accuracy Preset Voltage Regulation: + 0.75% · Four Voltage Regulation Options: - 4.20V, 4.35V, 4.40V, 4.50V · Programmable Charge Current: 15 mA to 500 mA · Selectable Preconditioning: - 10%, 20%, 40%, or Disable · Selectable End-of-Charge Control: - 5%, 7.5%, 10%, or 20% · Charge Status Output - Tri-State Output - MCP73831 - Open-Drain Output - MCP73832 · Automatic Power-Down · Thermal Regulation · Temperature Range: -40°C to +85°C · Packaging: - 8-Lead, 2 mm x 3 mm DFN - 5-Lead, SOT-23
Description:
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.05 мм
- Диапазон напряжения питания: 2 В ...
3.6 В
- Длина: 17.9 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 10
- Интерфейс: I2C, IrDA, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 21
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 2 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: PIC24FJ
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: SOIC-28
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 16 бит
- Ширина: 7.5 мм
- Ядро: PIC
- RoHS: да
PIC24FJ64GA102TI/SO, PIC24FJ64GA102T I/SO
