Datasheet AT32UC3A364-CTUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 144FFBGA Ind — Даташит
Наименование модели: AT32UC3A364-CTUR
![]() 12 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT32 AVR RISC 64KB Flash 1.85V/3.3V 144Pin TBGA T/R | |||
AT32UC3A364-CTUR Atmel | 528 ₽ | ||
AT32UC3A364-CTUR Atmel | 737 ₽ | ||
AT32UC3A364-CTUR Microchip | 4 448 ₽ | ||
AT32UC3A364-CTUR Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 144FFBGA Ind
Features
· High Performance, Low Power 32-bit AVR® Microcontroller
Compact Single-Cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation Performing up to 1.51DMIPS/MHz · Up to 92DMIPS Running at 66MHz from Flash (1 Wait-State) · Up to 54 DMIPS Running at 36MHz from Flash (0 Wait-State) Memory Protection Unit Multi-Layer Bus System High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance 8 Peripheral DMA Channels (PDCA) Improves Speed for Peripheral Communication 4 generic DMA Channels for High Bandwidth Data Paths Internal High-Speed Flash 256KBytes, 128KBytes, 64KBytes versions Single-Cycle Flash Access up to 36MHz Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed 4 ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM 64KBytes
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.79 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.81 В, 2.7 В, 3 В ...
1.89 В, 3.6 В
- Длина: 11 мм
- Интерфейс: IrDA, SCI, SCIF, UDI
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: - 0.3 В ... + 3.6 В
- Размер ОЗУ: 96 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: AT32UC3x
- Тактовая частота максимальная: 66 МГц
- Тип корпуса: TBGA
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 11 мм
- Ядро: AT32
- RoHS: да
AT32UC3A364CTUR, AT32UC3A364 CTUR
