Datasheet AT91M42800A-33CJ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91M42800A-33CJ
![]() 23 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, ATMEL AT91M42800A-33CJ-999 32Bit Microcontroller, ARM Thumb, ARM7TDMI, 33MHz, 8KB, 144Pins, BGA | |||
AT91M42800A-33CJ Atmel | от 635 ₽ | ||
AT91M42800A-33CJ-999 Atmel | 716 ₽ | ||
AT91M42800A-33CJ-999 Atmel | 798 ₽ | ||
AT91M42800A-33CJ Microchip | от 2 064 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) BGA IND TEMP
Features
· Utilizes the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor Core
High-performance 32-bit RISC Architecture High-density 16-bit Instruction Set Leader in MIPS/Watt Embedded ICE (In-circuit Emulation) 8K Bytes Internal SRAM Fully Programmable External Bus Interface (EBI) Maximum External Address Space of 64M Bytes Up to 8 Chip Selects Software Programmable 8/16-bit External Data Bus 8-channel Peripheral Data Controller 8-level Priority, Individually Maskable, Vectored Interrupt Controller 5 External Interrupts, Including a High-priority, Low-latency Interrupt Request 54 Programmable I/O Lines 6-channel 16-bit Timer/Counter 6 External Clock Inputs, 2 Multi-purpose I/O Pins per Channel 2 USARTs 2 Dedicated Peripheral Data Controller (PDC) Channels per USART Support for up to 9-bit Data Transfers 2 Master/Slave SPI Interfaces 2 Dedicated Peripheral Data Controller (PDC) Channels per SPI 8- to 16-bit Programmable Data Length 4 External Slave Chip Selects per SPI 3 Sys
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.95 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 13 мм
- Интерфейс: EBI, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 54
- Количество таймеров: 10 бит
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Серия процессора: AT91Mx
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: LBGA
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 13 мм
- Ядро: ARM7TDMI
- RoHS: да
AT91M42800A33CJ, AT91M42800A 33CJ
