Datasheet ATMEGA64C1-15AZ - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 32TQFP 125deg — Даташит
Наименование модели: ATMEGA64C1-15AZ
Купить ATMEGA64C1-15AZ на РадиоЛоцман.Цены — от 258 до 4 010 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC MCU 8BIT 64KB FLASH 32TQFP. AVR Automotive, AEC-Q100, AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 64KB (32K x 16) FLASH 32-TQFP... | |||
| ATMEGA64C1-15AZ Atmel | 320 ₽ | ||
| ATMEGA64C1-15AZ | 1 359 ₽ | ||
| ATMEGA64C1-15AZ Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64 Кб, 32TQFP 125deg.
Gr
Features
· High Performance, Low Power AVR ® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 1 MIPS throughput per MHz On-chip 2-cycle Multiplier Data and Non-Volatile Program Memory 16K/32K/64K Bytes Flash of In-System Programmable Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation 512/1024/2048 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 50,000 Write/Erase Cycles Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security 1024/2048/4096 Bytes Internal SRAM On Chip Debug Interface (debugWIRE) CAN 2.0A/B with 6 Message Objects - ISO 16845 Certified (1) LIN 2.1 and 1.3 Controller or 8-Bit UART One 12-bit High Speed PSC (Power Stage Controller) (only ATmega16/32/64M1) · Non Overlapping Inverted
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 7 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
- Интерфейс: CAN, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 27
- Количество таймеров: 2
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер ПЗУ данных: 2048 B
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATMEGA64x
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: LQFP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA64C115AZ, ATMEGA64C1 15AZ
