Datasheet Texas Instruments LM3S8730-IQC50-A2T — Даташит
СерияLM3S8730
МодельLM3S8730-IQC50-A2T
Микроконтроллер Stellaris LM3S 100-LQFP от -40 до 85
Stellaris LM3S8730 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 8000 Microcontroller IC 32-Bit 50MHz 128KB (128K x 8) FLASH...
LM3S8730-IQC50-A2T
1 183 ₽
LM3S8730-IQC50-A2T
1 223 ₽
LM3S8730-IQC50-A2T
Hi-Tech Circuit Group
LM3S8730-IQC50-A2T
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаIQC50LM3S8730
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
  • Serial-to-Ethernet Converter for Stellaris Microcontrollers (AN01266)
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The software described in this application note allows an Ethernet-enabled Stellaris microcontroller to be used as a serial-to-Ethernet converter.
  • Using the Stellaris Ethernet Controller with Lightweight IP (lwIP) (AN01261) (Rev. C)
    PDF, 70 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 сен 2012
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
  • Using the Stellaris Ethernet Controller with Micro IP (uIP) (AN01260) (Rev. B)
    PDF, 128 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2010
    This application note gives an overview of the uIP TCP/IP stack followed by a discussion of uIP application examples provided for Stellaris evaluation boards with Ethernet controllers.
LM3S8730IQC50A2T, LM3S8730 IQC50 A2T
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S8730-IQC50-A2T
