Datasheet ST10R167-Q3/TR - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16B ROMLESS микроконтроллер — Даташит
STMicroelectronics ST10R167-Q3/TR
Наименование модели: ST10R167-Q3/TR
Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit ST10 CISC/RISC ROMLess 5V 144Pin PQFP T/R
727GS
ST10R167-Q3/TR
829 ₽
ST10R167Q3TR
ТаймЧипс
ST10R167-Q3/TR
ST10R167-Q3/TR
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16B ROMLESS микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
ST10R167
16-BIT ROMLESS MCU
s
HIGH PERFORMANCE CPU ­ 16-BIT CPU WITH 4-STAGE PIPELINE ­ 80ns INSTRUCTION CYCLE TIME @ 25MHz CLK ­ 400ns 16 X 16-BIT MULTIPLICATION ­ 800ns 32 / 16-BIT DIVISION ­ ENHANCED BOOLEAN BIT MANIPULATION FACILITIES ­ ADDITIONAL INSTRUCTIONS TO SUPPORT HLL AND OPERATING SYSTEMS ­ SINGLE-CYCLE CONTEXT SWITCHING SUPPORT MEMORY ORGANIZATION ­ UP TO 16M BYTE LINEAR ADDRESS SPACE FOR CODE AND DATA (5M BYTE WITH CAN) ­ 2K BYTE ON-CHIP INTERNAL RAM (IRAM) ­ 2K BYTE ON-CHIP EXTENSION RAM (XRAM) FAST AND FLEXIBLE BUS ­ PROGRAMMABLE EXTERNAL BUS CHARACTERISTICS FOR DIFFERENT ADDRESS RANGES ­ 8-BIT OR 16-BIT EXTERNAL DATA BUS ­ MULTIPLEXED OR DEMULTIPLEXED EXTERNAL ADDRESS/DATA BUSES ­ FIVE PROGRAMMABLE CHIP-SELECT SIGNALS ­ HOLD-ACKNOWLEDGE BUS ARBITRATION SUPPORT INTERRUPT ­ 8-CHANNEL PERIPHERAL EVENT CONTROLLER FOR SINGLE CYCLE, INTERRUPT DRIVEN DATA TRANSFER ­ 16-PRIORITY-LEVEL INTERRUPT SYSTEM WITH 56 SOURCES, SAMPLE-RATE DOWN TO 40ns TIMERS ­ TWO MULTI-FUNCTIONAL GENE
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 28 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
  • Интерфейс: CAN, SSC, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 111
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ST10R1x
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: PQFP-144
  • Тип памяти программ: ROMLess
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 16 бит
  • Ширина: 28 мм
  • Ядро: ST10
  • RoHS: да
ST10R167Q3/TR, ST10R167 Q3/TR
На английском языке: Datasheet ST10R167-Q3/TR - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 16B ROMLESS MCU
