Datasheet ATTINY24V-10MUR - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб FL 128B EE 128B SRAM 10 МГц, IND 1.8 В — Даташит
Наименование модели: ATTINY24V-10MUR
27 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, AVR, 2KB FLASH, 128B EE, 128B SRAM - 10MHz, QFN/MLF, IND TEMP GREEN, 1.8V,T&R
Рутоника
ATTINY24V-10MUR
57 ₽
ATTINY24V-10MUR
Atmel
145 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATTINY24V-10MUR
от 151 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ATTINY24V-10MUR
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 2 Кб FL 128B EE 128B SRAM 10 МГц, IND 1.8 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-Volatile Program and Data Memories ­ 2/4/8K Bytes of In-System Programmable Program Memory Flash · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes of Internal SRAM ­ Data Retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C ­ Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features ­ One 8-Bit and One 16-Bit Timer/Counter with Two PWM Channels, Each ­ 10-bit ADC · 8 Single-Ended Channels · 12 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x / 20x) ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-chip Analog Comparator ­ Universal Serial Interface Special Microcontroller Features ­ debugWIRE On-chip Debug Sy
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.74 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Длина: 4 мм
  • Интерфейс: SPI, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: MLF
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: ATtiny
  • RoHS: да
ATTINY24V10MUR, ATTINY24V 10MUR
На английском языке: Datasheet ATTINY24V-10MUR - Atmel Microcontrollers (MCU) 2 Kb FL 128B EE 128B SRAM 10 MHz, IND 1.8 V
