Datasheet SST89E516RD2-40-I-NJE - Microchip Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64KB+8KB 40 МГц — Даташит
Microchip SST89E516RD2-40-I-NJE
Наименование модели: SST89E516RD2-40-I-NJE
30 предложений от 19 поставщиков
Микроконтроллер 8-бит Флэш-память 72K(64Kx8K)
Элрус
от 165 ₽
ICdarom.ru
от 169 ₽
Контест
230 ₽
Производитель: Microchip
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64KB+8KB 40 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
FlashFlex MCU
SST89E516RD2 / SST89E516RD SST89V516RD2 / SST89V516RD
Data Sheet
FEATURES:
· 8-bit 8051-Compatible Microcontroller (MCU) with Embedded SuperFlash Memory ­ Fully Software Compatible ­ Development Toolset Compatible ­ Pin-For-Pin Package Compatible · SST89E516RD2 Operation ­ 0 to 40 MHz at 5V · SST89V516RD2 Operation ­ 0 to 33 MHz at 3V · 1 KByte Internal RAM · Dual Block SuperFlash EEPROM ­ 64 KByte primary block + 8 KByte secondary block (128-Byte sector size for both blocks) ­ Individual Block Security Lock with SoftLock ­ Concurrent Operation during In-Application Programming (IAP) ­ Memory Overlay for Interrupt Support during IAP · Support External Address Range up to 64 KByte of Program and Data Memory · Three High-Current Drive Ports (16 mA each) · Three 16-bit Timers/Counters · Full-Duplex, Enhanced UART ­ Framing Error Detection ­ Automatic Address Recognition · Ten Interrupt Sources at 4 Priority Levels ­ Four External Interrupt Inputs · Programmable Watchdog Tim
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.01 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 16.66 мм
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: FlashFlex
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: PLCC-44
  • Тип памяти программ: EEPROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.66 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
SST89E516RD240INJE, SST89E516RD2 40 I NJE
На английском языке: Datasheet SST89E516RD2-40-I-NJE - Microchip Microcontrollers (MCU) 64KB+8KB 40 MHz
